annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
google earth with labview
J'ai deux cas de figures :
pour le moment je lis un fichier avec 82 points , si je touche a rien sur la map sa fonctionne, c'est a dire que je vois que le trace se met en route sur la carte et une fois le trace finis quand je met ma souris sur la carte , histoire de zoomer ou bouger ,sa fonctionne correctement: tandis que si pour ce meme fichier je lance le programme et pendant qu'il y a le trace je bouge la souris sur la carte histoire de zoomer ou bouger sa plante . donc j'en conclue que je dois attendre que le trace soit finis pour zoomer ou bouger la carte
j'ai retenter la meme experience mais avec un fichier contenant beaucoup plus de points ( plus que 82 ) , que je je bouge la souris ou pas au bout d'un certain temps sa plante quand meme donc j'ai pas tout le tracer que je souhaite...
0 Compliments
Message 11 sur 16
1 065 Visites
Salut
J'ai vraiment besoin de votre aide, parce que si j'utilise mon programme principal avec "Exécution Highlight"  je peux voir le suivi de mes données GPS, mais il faut beaucoup de temps pour pouvoir afficher l'ensemble de tous les points.
Voicie deux suivis , le suivi vert il ya au moins 300 points, et le suivie rouge, il ya au moins 200 points, avec Hight exécution qui execute point par point, il m'a fallu au moins 40 minutes pour afficher l'ensemble des points,, si image si j'ai 1000 points a afficher
0 Compliments
Message 12 sur 16
1 034 Visites
Bonjour,
il me semble qu'il y a different probleme 1 de code et de structure utiliser
Pourrais tu poster ton code et les fonctionnalités attendus?
Cdt
Tinnitus
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 13 sur 16
1 014 Visites
se que j'attend c'est  de pouvoir utiliser le mon programme sans le HightLight exécution qui prend vraiment beaucoup de temps pour afficher tout les points. Imagine que j'ai un fichier avec des données de GPS où j'ai plus de milles points ça va prendre beaucoup de temps pour que tous les points s'affichent et ainsi que je puisse voir le "suivi"
Merci
François
0 Compliments
Message 14 sur 16
1 007 Visites
oui oui ça j'ai compris
on voudrait bien t'aider mais faudrait repondre aux questions ...
a quoi sert la structure event ? pourquoi rafraichir le zoom sur un timeout ? d'ou viennent les bibliotheques
il faut qu'on puisse avoir une vu d'ensemble du code, sur le morceau de png je vois rien
quelles sont les entrées ?
et savoir ce que tu attends du programme, quelle sont les actions possibles de la part de l'utilisateurs ?
Cdt
Tinnitus
Message 15 sur 16
1 002 Visites
Concernant le zoom relier au timeout je suis pas trop sur de sa..
Les bibliotheques viennent de GMap
Les entrees sont deux fichiers qui contiennent des donnees de GPS (longitude et Latitude )
Se que j'attend du programmes c'est qu'il m'affiche sur la carte de google map tous les points et qui forment ainsi une sorte de tracer, (en gros cela montre l'itineraire que le gps a parcouru)
P:S je pas trop le droit d'afficher mon programme en entier, mon tuteur me la deconseiller vue que je travaille dans une sorte de labo ( pour mon stage )
merci
Francois
0 Compliments
Message 16 sur 16
984 Visites
