annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
installeur repertoires joints
Résolu !
Accéder à la solution
pourquoi ai je les 3 répertoires NI_xxx dans mon répertoire d'installation ?
je crois que cela coïncide avec une réinstallation de labviewSmiley fou
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 125 Visites
Accepté par l'auteur du sujet thib_fr
je pense aux class du report, car les vi ont le même nom, et ils ont été copié dans des dossiers différents.
c'est un problème de la version 8.x (si je me souviens) avec la gestion des classes LabVIEW.
si tu as une version de LabVIEW supérieure à la version 8.x, dans l'onglet "advanced" décoche "use LabVIEW 8.x file layout"
Use LabVIEW 8.x file layout—Specifies to use a flat file layout to store source files inside a stand-alone application, shared library, or Web service. LabVIEW enables this option by default for build specifications you load from LabVIEW 8.6 or earlier. National Instruments recommends you disable this option for applications you develop in LabVIEW 2009 or later.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 5
4 117 Visites
merci Smiley heureux
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 113 Visites
j'ai ressortie un vieux code et rebelotte, j'ai eu un mal fou à retrouver cette discussion...
alors que je savais que je l'avais créé 😁
je trouve la recherche sur le forum pas facile
0 Compliments
Message 4 sur 5
2 107 Visites
site:forums.ni.com "ce-que-tu-recherches"
edit : avec google bien entendu
la recherche intégrée est pathétique
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 5 sur 5
2 106 Visites
