annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
intégration signal vibration
Bonjour,
j'ai un signal de mesure de vibration en accélération à partir duquel je souhaiterais obtenir le RMS de la vitesse. La fréquence d'échantillonnage est de 51200 Hz et j'utilise le VI "Ajustement de courbe" pour "redresser" la courbe de vitesse. A priori rien de bien sorcier sauf que j'obtiens 0 pour le RMS de la vitesse, du coup je ne suis pas sûr de bien faire l'intégration du signal de départ en accélération.
Ci-joint le VI et le signal que j'utilise pour mes tests, est ce quelqu'un aurais une solution ?
Merci d'avance pour votre aide.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 474 Visites
ne manque t il pas juste  des chiffres de précision sur l'indicateur ?
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 469 Visites
Oups, effectivement c'est bien çà, merci thib_fr. A force d'avoir le nez trop près du tableau, on en arrive à ne pas voir l'évidence.
Par contre, la question tient toujours, est ce que l'intégration du signal d'accélération pour obtenir la vitesse est correcte ?
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 467 Visites
