annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
lire des entrées analogiques
Bonjour,
A l'aide de 2 VIs je lis des entrées analogiques.
Mon premier VI lit 5 entrées analogiques avec l'Assistant DAQ
et le 2 ème un VI trouvé sur NI qui est oscilloscope à 2 voies qui me permet de récuperrer une sinusoide.
Lorsque je lance chaque VI indépendament ça fonctionne.
Mais lorsque je lance les 2 VIs en même temps Labview m'indique un erreur du fait que je lance les 2 VIs qui lissent
des entrées en même temps (logique).
Y a t-il une méthode pour que ça fonctionne
ou
Je pourais Récupérer ma Sinusoïde avec l'Assistant DAQ du 1 er VI mais je ne sais pas comment faire pour le mettre
sur un graph 😕 ( avec base de temps réglable, Volt par division réglable ...).
Merci
Les deux VI en pièces jointes
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 904 Visites
Bonjour,
Effectivement, il est normal d’avoir une erreur si vous lancez deux fois la même tache.
Il vous suffit de câbler votre graphe sur votre sortie de l’assistant DAQ.
Cordialement
Samuel G. | GEMESIS
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Developer
GEMESIS.EU
Message 2 sur 2
2 830 Visites
