annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
obtenir la valeur d'une propriété dans TDMS
Bonjour,
Je cherche à obtenir la valeur des propritétés " log-dt " et " log-iteration-lenght ", mais je n'ai pas de répose.
En pièce jointe la copie du programme.
Merci de votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 2
4 241 Visites
Bonjour Fablocus,
Le comportement que tu observes est tou à fait normal. Il est important, lorsque tu lis une propriété d'un fichier tdms, de définir le bon format de donnée. Dans ton cas il s'agit d'un numérique. La valeur lue (visible dans ton indicateur variant) est une valeur flottante et donc ne peut être visualisée sur un indicateur entier (I32). Je t'invite à modifier la représentation de ta constante numérique pour la lecture de ta propriété en flottant (DBL par exemple).
Cordialement,
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 217 Visites
