le 05-18-2015 03:47 AM
Bonjour, j'ai le problème suivant (comme on peut le voir sur les 2 images jointes), l'échelle automatique des X ne se mets pas correctement :
le tableau de données s'arréte à la date du 01/01/14 mais l'échelle se termine à la date du 04/12/14.
Le plus surprenant c'est que cela n'arrive que pour cette période, quand on choisit les autres choix de dates prédéfinies ou que l'utilisateur mette une date de façon manuelle cela ne se produit pas.
Merci beaucoup aux personnes qui se pencheront même qu'un peu sur mon problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-18-2015 07:57 AM
le 05-18-2015 08:09 AM
Donc voilà 2 exemples pour respectivment une période supérieure et une période inférieure.
Par contre je ne sais pas quelle partie du VI mettre car je ne touche jamais à l'échelle X.
le 05-18-2015 08:45 AM
le 05-18-2015 09:23 AM
Le bouton mise à l'échelle ne s'applique pas sur l'échelle X mais sur les possibles différentes échelles Y qui sont possiblement d'ordre grandeur différent.
Les données en entrées du graphe semblent correctes après vérifications (cf l'image avec les dernières données du tableau).
Après recherche, il semblerait possible que le probléme soit lié à un soucis de marqueur sur l'échelle X.
le 05-19-2015 01:38 AM
Tentez ceci : sur la face avant >> clic droit sur l'échelle X du graphique >> activer Loose Fit
Ignorant son nom dans la version française de LabVIEW, voici une capture d'écran montrant l'emplacement de cette option dans le menu contextuel.
le 05-19-2015 01:46 AM
Effectivement cela fonctionne et résout mon probléme.
Savez vous pourquoi j'obtenai un tel résultat et qu'est ce qu'a apporter la solution ?
En tout cas merci beaucoup pour l'aide apportée ^^
le
05-19-2015
02:04 AM
- dernière modification le
05-20-2024
06:17 PM
par
Content Cleaner
L'aide de cette option devrait répondre à votre question.
Selon l'activation ou non de cette option, le max du graphique sera défini de manière libre (= exactement selon le dernier point) ou selon le prochain incrément de l'échelle.
Cet incrément dépend directement de la période que couvrent vos données. Avec des données couvrant une courte période, l'incrément sera court aussi. Cette impression que la mise à l'échelle fonctionne parfois et d'autres fois pas est donc uniquement visuelle : courte période --> petit incrément --> impression que mise à l'échelle fonctionne.
Tout est clair ?
le 05-19-2015 02:36 AM
Absolument, merci beaucoup pour l'explication ^^
