annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
recherche d'un max sur un graphique en le bornant
Bonjour,
je mesure des vibrations d'une plaque, puis j'en calcule le spectre. J'ai donc un graphique pour lequel j'ai des pics d'amplitudes correspond aux fréquences propres. Je souhaiterais pouvoir encadrer graphiquement (c'est-à-dire placer deux curseurs en abscisses sur le graphe) un pic, afin que labview detecte ensuite la valeur max dans cet encadrement. Avez-vous une solution? Je n'ai trouvé que des curseurs en ordonnées...
merci beaucoup!
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 386 Visites
les curseurs me semblent bien adaptés à ce que tu veux faire.
un curseur a toujours un coupe abscisse/ordonnée pour sa position, mais en terme d'affichage tu peux choisir ce que tu veux, et notamment un simple trait vertical, il me semble que c'est ce qu'il te faut ; va voir dans les propriétés du curseur pour cela.
Je crois que dans la structure event tu peux même récupérer l'événement "curseur move" ensuite il te suffit de prendre la valeur X de la nouvelle position du curseur afin de refaire tourner ton algo de détection de la valeur max de ton signal.
je te laisse creuser, si tu n'arrives pas à faire exactement ce que tu veux, postes ton code et on pourra t'aider.
bon courage!
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 376 Visites
Merci Titou,
je vais y réfléchir et essayer de l'adapter à mon code
bonne journée
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 357 Visites
