annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
spécification de constuction code erreur -21
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je voudrais faire un exécutable(installeur) mais j'ai rencontré une erreur. J'ai essayé de chercher sur le forum mais j'ai pas encore trouvé une solution.
Mon code est pour faire l'acquisition d'un analyseur de gaz via le modbus.
Version LabVIEw: 2017
Version Windows: 10
J'ai pas utilisé le matériel de NI, j'ai utilisé un convertisseur USB RS485.
Voilà le rapport d'erreur:
Cliquez sur le lien ci-dessous pour atteindre la page de support d'Application Builder. Utilisez les informations suivantes comme référence :
CDK_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller >> CDK_Item_OnDoProperties.vi >> AB_UI_FRAMEWORK.vi >> AB_UI_Frmwk_Installer.lvclass:Build.vi >> Installer.lvclass:Build_from_Wizard.vi >> IB_MSI.lvclass:Build.vi >> IB_MSI.lvclass:Engine_Build.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFBuildDist_Build.vi
Les erreurs et mises en garde suivantes ont été enregistrées pendant la construction :
Erreur :
Un outil interne ou une bibliothèque a renvoyé une erreur.
Détails :
Messages d'erreur
Error: Part at path "c:\programdata\national instruments\mdf\productcache\ni atomic pxie peripheral module driver [17.00.49152]\niapxipmi.msi" was included by 2 products: 'NI Atomic PXIe Peripheral Module Driver' and 'NI Atomic PXIe Peripheral Module Driver'
Code :
-21
Quelqu'un a déjà eu ce genre d'erreur?
Merci.
Lily
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 086 Visites
Accepté par Desruelle_luc
salut tu devrais tester Installer Fails to Build Due to NI Atomic PXIe Peripheral Module Driver
Navigate to and delete this file:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\MDF\Manifests\NI Atomic PXIe Peripheral Module Driver {5A5B4FB4-BC1E-44FF-BF12-78463A63C732}.xml
Once deleted, the installer will build successfully.
Additional Information
This issue occurs if NI-Serial has been installed through NI Package Manager (NIPM), a deployment created, and then NI-Serial is installed again from the online download page.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 2 sur 4
3 048 Visites
super, ça marche.
Un grand merci.
Lily
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 036 Visites
merci, très bonne journée
A+ Luc
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 024 Visites
