annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
suite compilation "erreur 7 s'est produite à : Nœud de méthode dans AB_Engine_Write_Linker_Wrapper.vi"
Bonjour à tous,
voila j'ai récupérer un vieux projet NI développé sous Labview ... 6?? enfin en l'an 2000.!!
Bon j'ai du y faire quelques modifications, et, lors de la compilation pour faire mon exe, j'ai l'erreur suivante:
L'erreur 7 s'est produite à : Nœud de méthode dans AB_Engine_Write_Linker_Wrapper.vi->AB_Build.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Application.lvclass:Copy_Files.vi->AB_EXE.lvclass:Copy_Files.vi->AB_Build.lvclass:Build.vi->AB_Application.lvclass:Build.vi->AB_EXE.lvclass:Build.vi->AB_Build.lvclass:Build_from_Wizard.vi->AB_UI_Frmwk_Build.lvclass:Build.vi->AB_UI_FRAMEWORK.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi->AB_Item_OnDoProperties.vi.ProxyCaller
Raisons possibles :
LabVIEW:  Fichier introuvable. Le fichier peut être à un emplacement différent ou avoir été supprimé. Utilisez l'invite de commande ou l'explorateur de fichiers pour vérifier que le chemin est correct.
Interface GPIB non existante.
Nom de la méthode : Linker:Write Info To File
Aucune idée d'ou cela peux venir...
J'ai bien chercher dans le VI ou il y a du GPIB mais rien trouvé.
Merci d'avance de votre aide
Charly
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 413 Visites
