annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
transfère des données de excel vers labview
    Bonjour à tous et toutes
     j'ai un petit problème dans labVIEW et j'espère que vous m'aider , mon problème est le suivant : je voudrais transférer les données d'excel ( les données étant récupéré dans un central de mesure à chaque 5 min pendant 16 heures), vers labVIEW mais mon problème est comment à chaque 5 min il faut passer d'une mesure à l'autre ( ligne par ligne ) , j'ai fait une boucle for de 16 heurs mais le problème ça marche pas et j'espère que vous m'aidez. et merci
le schéma de programme sans boucle est la suivante
le schéma de programme sans bouclele schéma de programme sans boucle
les données sont sous forme
les forme des données mesuré à chaque 5 min pendant 16 heuresles forme des données mesuré à chaque 5 min pendant 16 heuresNI2.JPG
    et le résultat sans boucle. mais moi je voudrais faire une boucle à chaque 5 min il faut prend une mesure pendant 16 heures.
les données transféré sans boucleles données transféré sans boucle
merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 1
1 638 Visites
