annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
utilisation de la colormap
Bonjour,
J'ai des soucis avec l'utilisation de la colormap.
En effet, lorsque je souhaite faire mon analyse de mon signal temporelle (avec un accéléromètre)
Voici l'essai temporel
On voit clairement la résonnance au bout de 10 seconde (celle-ci est sur la fréquence 90 hz).
Voici mon colormap
La fréquence n'est pas vraiment mise en avant celle-ci devrait logiquement être bien plus forte (ici la comormap est en amplitude).
Voici le même type d'essai avec un logiciel type "smartoffice"
Enfin voici mon code labview
Ou ai je fait une erreur, je ne vois pas du tout.....
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 036 Visites
Bonjour noir_desir,
Corrige moi si j'écris une bêtise, mais sur ton color map, on voit une gamme de couleur associé à des valeurs comprises entre [1.87 ,1.42e-12] Les valeurs que tu envois à ton indicateur vont de 0 à 825.81. A mon avis, tu es hors gamme.
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 944 Visites
J'ai utilisé la fonction automatique de la colormap sur chaque axe. Mais logiquement, vu qu'à la fréquence 90 hz, il y a une forte résonances (que l'on voit bien sur le signal temporel), on devrait le voir nettement plus rouge que les autres hors là, il y a presque pas de différence entre le signal et la résonnance.
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 920 Visites
