annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
utiliser template reportgeneration
Résolu !
Accéder à la solution
Dans le code tu dois préciser 2 chemins complets (en incluant les extensions .xls, .xlsx, ...)
-fichier Template: fichier dont tu veux copier du contenu
-fichier test: fichier où tu colleras le contenu copié
Ben64
0 Compliments
Message 21 sur 24
904 Visites
Bonjour,
Je voulais savoir, comment obtenez vous ceci?
J'ai un probleme dans mon VI et je pense que cela vient de la !
0 Compliments
Message 22 sur 24
894 Visites
Pour créer cette référence à partir de zéro: (il existe probablement une meilleure méthode)
  • Dans le bloc diagramme, va à la palette Connectivity=>ActiveX et dépose un vi Automation Open dans ton BD (bloc diagramme).
  • Fait un clic-droit sur l'entrée Automation Refnum et sélectionne le menu Select ActiveX Class => Browse ...
  • Dans Library Type choisie Microsoft Excel 16.0 Object Library Version 1.9 (choisi la version installée sur ton ordi qui sera probablement différente de celle-ci).
  • Dans la section Objects sélectionne Worksheet (Excel.sheets.8)
  • Fait un clic droit sur la référence qui vient d'être créée et fait change to constant.
  • Supprime le vi Automation Open qui ne sert plus à rien
À partir d'une constante (ou d'un contrôle) refnum tu peux faire directement clic-droit Select ActiveX Class ...
Ben64
Message 23 sur 24
882 Visites
Encore une fois merci pour vos réponses qui fonctionnent toujours!
C'est pas facile d'expliquer à un débutant..
Chugchug
0 Compliments
Message 24 sur 24
876 Visites
