le 05-22-2016 06:31 AM
Bonjour le forum,
lorsque on fait la migration du code du vision builder au labview . Est ce que le compactrio peut-il le supporter et le compiler ?
Merci
Cordialement ,
le 05-23-2016 04:33 AM
Avec quelques limites, oui.
http://www.ni.com/white-paper/13045/en/
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
le 05-23-2016 07:59 AM
Bonjour ,
j'ai implanté le code converti du vision builder au labview sous un compactrio et j'ai trouvé l'erreur suivant
Merci
Cordialement,
le 05-23-2016 10:13 AM
Vérifie le cable Ethernet et la config de ton port Ethernet sur ton PC.
Epictetus
