Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
API TestStand UUT Serial Number
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est possible de transmettre à TestStand par activeX le numéro de série de l'UUT testée. Je souhaite éviter la boite de dialog automatique de TestStand.
Je pilote TestStand avec LabVIEW et je dois faire passer des tests pour plusieurs appareils. Sachant que l'ordre des appareils à tester peu évoluer en fonction des résultats je ne peut le gérer que dans LabVIEW.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 273 Visites
Bonjour,
Le numéro de série d'un UUT dans TestSand ce trouve à l'exécution dans la variable RunState.Root.Locals.UUT.SerialNumber, elle est donc accessible par le biais d'un set property value depuis LabVIEW.
Par contre, si vous avez plsuieurs UUT, vous avez peut êrte un processmodel Batch ou parallel, dans ce cas, ca peut êter un peu plus compliqué.
Cordaielement.
PS: j'imagine que vous avez réglé vos problèmes de génération de rapports.
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 261 Visites
