Bonjour,
J'utilise LabView 8.6 et j'aurai aimé savoir quel algorithme est utilisé dans le module FFT que propose LV 8.6
En effet, lorsque je compare les résultats obtenus (sur une sinusoïde pure) avec un logiciel utilisant l'algo de Cooley-Tukey, je constate que si je ne force pas la taille du tableau en entrée (pour le module FFT sous LV) à une puissance de 2, j'obtient des résultats aberrants et sans ressemblance aucune avec les résultats obtenus grâce à l'algo de Cooley-Tukey.
Malgré cela, lorsque je force la taille du tableau à une puissance de 2, les résultats obtenus sont plus cohérents et en adéquation avec mes attentes. Pourtant, dans le descriptif du module FFT, il ne semble pas nécessaire de faire du "zéro padding" pour avoir un résultats (contrairement à l'algo de Cooley-Tukey).
Pouvez-vous m'aiguiller sur le traitement effectué sous LabView ?
Merci d'avance.
