Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Anal. Input 9205 : perturbation d'un canal par un autre
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous
j'ai un peu tardé, mais j'ai les résultats escomptés.
J'ai fait le test avec une source sinusoidale (en by passant le tsfo) et mes mesures étaient tout à fait correctes, il devait donc soit s'agir d'un problème de transfo soit d'un problème lié au caractère flottant de mes mesures.
J'ai inspecté la solution la plus simple en premier en mettant à la masse une borne de chaque tsfo ainsi que l'input "common" du 9205. Les résultats attendus étaient présents, les déformations ont disparu.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils avisés,
Nicolas
0 Compliments
Message 11 sur 11
2 483 Visites
