Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Câblage d'une entrée compteur en quadrature sur PCI6221
Bonjour,
J'utilise un varaiteur de vitesse PARKER Compax 3 qui dispose d'une sorite émulation codeur avec des signaux A/A-, B/B- et N/N-. Cette émulation génère l'image de la position d'un vérin linéaire (et non la vitesse du moteur).
J'aimerai récupérer ce signal sur une entrée compteur/décompteur de la carte PCI-6221 pour faire l'acquisition de la position du vérin.
Malgré toutes mes recherches sur les différents sites et forums, je ne trouve aucun schéma de câblage pour le raccordement des 6 fils (A / A- / B / B- / N / N-) sur le bornier CB-68LP de la carte PCI-6221.
Disposeriez vous d'un schéma issu de votre expérience ?
Merci beaucoup pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 992 Visites
Bonjour,
Rapidement, le fait de donner les broches en A+ / A- me fait penser à une sortie différentielle. Peut-être la documentation du variateur permettra de confirmer ce point. S'il n'y a que du différentiel, il y aura vraissemblablement besoin d'un montage d'adaptation, les entrées compteur de la carte PCI-6221 étant "Signle-Ended" (ou assimilable). Si le variateur génère des niveaux simples, les broches A, B et N seules seraient à prendre en compte (avec un référence quelque part).
D'expérience, ce qui gravite autour d'un vriateur a tôt fait d'être perturbé par le variateur, ce qui explique le fait qu'on trouve très souvent ce type de câblage en différentiel (pour s'affranchir des perturbations electro-magnétiques liées à la commande de puissance).
Cordialement,
Message 2 sur 5
3 976 Visites
Bonjour Mathieu,
Merci du retour mais je ne comprends pas pourquoi vous évoquez des entrées/sorties single-ended et différentielles pour mes signaux TTL issus de codeur.
Mon émulation codeur sort bien un signal TTL A, A/, B, B/, N, N/ mais je ne sais pas comment raccorder les signaux A/, B/ et N/.
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 971 Visites
Les compteurs de la PCI-6221 ne supportent pas les signaux différentiels.
Si les fils sont longs et/ou les signaux pertubés, un 26LS32 sera votre allié pour convertir les signaux différentiels.
Sinon, il suffit d'utiliser A, B et N du variateur.
Tout cela évidemment sans oublier de relier la masse.
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 970 Visites
Merci, j'essaierai comme çà.
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 963 Visites
