Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[C# w/ MS] fréquence analogique NI USB-6251
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Toujours dans le cadre de mon stage, je dois acquérir la fréquence d’un signale analogique avec cette carte (NI USB-6251).
J’ai voulu utiliser la fonction de mesure de fréquence, cependant la carte n’a pas l’air de supporté celle-ci.
Je pensais donc repartir sur une mesure de différence de potentiels (voltage) et puis retracer la courbe ?
Cette idée est-elle envisageable ?
En partant sur l'exemple : "C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DotNET1.1\Analog In\Measure Voltage\ContAcqVoltageSamples_IntClk\cs"
Merci pour votre aide.
Vincent.
Belgian student doing his placement, trying to speak English...
Trying to use NI USB-6251 with C# w/ Measurement Studio.
0 Compliments
Message 1 sur 11
4 544 Visites
Bonjour Vincs,
Quelles sont les caractéristiques de votre signal d'entrée (amplitudes, fréquence, rapport cyclique, forme, etc.).
Selon ces caractéristiques il y a deux possibilités :
  1. vous mettez en forme votre signal pour avoir du 0-5V et vous l'injectez en entrée d'un compteur (vous pourrez relever des frèquences importantes mais le signal doit être adapté).
  2. vous relevez votre signal via une entrée analogique et le traitez pour trouver la période (ça demande du traîtement et vous ne pourrez par relever de frèquences supérieures à la moitié de la fréquence d'acquisition - théoriquement -).
Message Edité par Julien V. le 04-21-2009 10:24 AM
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
Message 2 sur 11
4 543 Visites
Donc soit utilisez les demi périodes en numérique (cela je l'ai déjà fait avec :
C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DotNET1.1\Counter\Measure Digital Frequency
Ou soit selon l'idée première. (avec le théorème de Shannon etc...).
Merci pour l'aide.
Dans un premier temps j'effectue mes mesures avec un générateur et après cela sera transposé dans une application "réel".
Message Edité par Vincs le 04-21-2009 10:50 AM
Vincent.
0 Compliments
Message 3 sur 11
4 536 Visites
Ok,
Et en réél, le signal devrai être de quel genre ?!
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 4 sur 11
4 530 Visites
Honnêtement, je ne sais pas, je dois attendre les instructions de mon maître de stage qui est fort prit pour l'instant donc en attendant j'explores les pistes.
Je vous donne de plus ample informations quand j'en aurais.
Ainsi que les pistes suivies.
Vincent.
0 Compliments
Message 5 sur 11
4 527 Visites
Bonjour,
On ne peut pas passer par une entrée compteur… (Piste écartée…).
Avec les entrées analogiques donc je dois pouvoir faire des mesures de fréquences.
Actuellement je récupère la liste des points via le format de donnée : AnalogWaveform[] myWaveForm;
Que je traites ensuite (pour le moment un affichage avec Zedgraphe et traitement sous Excel).
J’aimerais savoir en tiré la fréquence,… Je travails la dessus.
Vincent.
0 Compliments
Message 6 sur 11
4 497 Visites
Bonjour,
Est ce que votre signal d'entrée aura une frèquence fixe ou variable ?
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
0 Compliments
Message 7 sur 11
4 489 Visites
Variable à première vue.
J’espère avoir de plus amples informations la semaine prochaine.
Vincent.
0 Compliments
Message 8 sur 11
4 479 Visites
mesure de fréquence = mesure de période, utilise l'auto-corrélation sur le signal acquis.
Salutations,
Pierre R...
Certified LabVIEW Developer
Message 9 sur 11
4 470 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Vincs
Bonjour,
Donc le type de signale serait sinusoïdale oscillant  à une fréquence d’environ 100hz.  (Que l'on ne peut traiter pour le remettre en 0 et 5v).
J’arrive bien à récupérer la fréquence du signale, j’essaie cependant d’afficher celui-ci avec ZedGraph (librairie graphique C#) mais ce n’est pas évidant.
Je fais quelques tests sur cela.
Bonne fin de journée.
Vincent.
0 Compliments
Message 10 sur 11
4 452 Visites
