Bonjour
J'utilise un Rack SCXI 1001 avec des modules 1125 et des connecteurs 1320. Avec tout cela je voudrais avec Labview, lire des thermocouples connecté au module 1320.
Je souhaite aussi lire la CJC sur l'un de mes 1320.
Tout cela marche tres bien, le probleme vient de lorsque je regarde le signal a l'arriere du 1125. Pour tout les modules ou j'effectue une lecture de la cjc (faite automatiquement grace a DAQmx et AI Temp) le channel 0 sature sauf si je lis la cjc avec daqmx dans ce cas il affiche 0.5V.
Ma question est simple, comment lire un tous mes thermocouple et en meme temps avoir une valeur renvoyée a l'arriere du connecteur mais aussi comment lire a l'arriere le capteur de temperature de mon connecteur 1320.
Merci d'avance
Etienne
