Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cablage d'une jauge 3 fils en quart de pont sur module NI-9219
Bonjour,
Je possède un module NI-9219 monté sur un chassis cDAQ-9191.
Ma question est la suivante: Est-il possible de câbler une jauge de déformation en 3 fils en quart de pont avec ce module ? Si oui, serait-il possible d'avoir le plan de câblage correspondant ?
En effet, dans la documentation je ne trouve que le câblage en 2 fils pour le montage en quart de pont.
Merci par avance pour vos réponses,
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 128 Visites
Bonjour,
Vous pouvez trouver ces informations en suivant ce lien:
NI 9219 Datasheet
Vous devriez pouvoir trouver toutes les configurations dans cette fiche technique, si vous ne trouvez pas la configuration alors il est probable que vous ne puissiez pas le faire avec cette carte.
Cdt,
Shezan.Nabiel
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 090 Visites
Merci pour ce retour.
Le montage RTD que vous avez partagé correspond à un capteur de température malheuresuement. Selon toute vraisemblance ce module ne doit pas permettre le câblage de jauge de déformations en trois fils.
Cordialement,
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 083 Visites
