le 01-02-2021 06:27 AM
j'ai du code que je veux utiliser qui a été écrit à l'origine dans labview pour un système pxi. j'ai trouvé le même fpga avec un bus pcie qui serait beaucoup moins cher.
dans quelle mesure serait-il difficile d'utiliser le code avec l. a. carte pcie, et quels types de adjustments seraient nécessaires?
merci beaucoup pour votre temps et votre aide
le 01-02-2021 07:19 AM
Do both cards come from NI?
Which are the board model numbers?
le
03-22-2021
03:44 PM
- dernière modification le
09-04-2025
05:18 PM
par
Content Cleaner
Bonsoir,
S'il s'agit bien d'une référence équivalente en termes de numérotation entre le bus PXI (basé sur le PCI, non express) et le bus PCIe, et d'après le catalogue NI, il doit s'agir d'une carte FPGA basée sur un Virtex 5, c'est à dire une 784xR ou une 785xR. Les écarts de prix sont plus significatifs pour les 785x, je suppose qu'il s'agit plutôt de l'une de ces cartes (sensiblement 1000€ d'écart).
Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'adaptation dans votre code, à moins que vous n'exploitiez des ressources spécifique au bux PXI (PCI eXtended for Instrumentation). J'en vois deux types :
L'utilisation de ces ressources n'est pas l'usage le plus courant de ces cartes, même s'il est possible et intéressant pour adresser certaines problématiques. LabVIEW et son module FPGA vous feront l'abstraction du reste. Le code LabVIEW est "prédigéré" pour générer du code VHDL, qui est ensuite passé aux outils de compilation Xilinx (ISE 10.1 dans votre cas, très vraisemblablement).
Montez donc votre projet, définissez votre nouvelle cible... Et cela devrait très bien se passer !
Cordialement,
