Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Commande impulsion thyristor
Bonjour à tous,
le travail actuellement sur labvew 8.6 ---->commande d'impulsion thyristor.
Mon problème est le suivant: j'ai deux commandes dans mon programme qui me permet de modifier la margeur d'impulsion et le retard à l'amorçage de mon signal.
Mais le problème c'est que lorsque j'agis sur la commande "retard à l'amorçage", la largeur d'impulsion est aussi modifiée.
Je suis un peu perdu, si quelqu'un aurait une solution cela me serait d'une très grande aide.
Merci à vous.
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 219 Visites
bonjour, j'ai testé votre programme et il fonctionne correctement. lors de vos essais, y avait-il une autre fonction?
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 192 Visites
Bonjour,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir regardé mon programme.
Mon but, c'est d'avoir par exemple un signal qui est compris entre 30° et 120°, alors qu'actuellement lorsque je met par exemple 30° (retard à l'amorçage) et 120 ° (largeur d'impulsion), je me retrouve avec un signal qui est compris entre 30° et 150°.
Merci encore.
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 186 Visites
il est tout a fait normal d'avoir l'impulsion entre 30 et 150 car l'impulsion fait 120° (150-30=120). si vous voulez que l'impulsion s'arrête à 120°, il faut soustraire la largeur de l'impulsion au retard de l'impulsion.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 10
5 180 Visites
J'ai déja pensé a faire cela, mais cela ne résoud toujours pas mon problème.
Cordialement.
0 Compliments
Message 5 sur 10
5 174 Visites
pouvez vous montrer un exemple de graph que vous voulez obtenir?
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 6 sur 10
5 166 Visites
Vous trouverez ci-joint un exemple de graph.
Cordialement.
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 156 Visites
voici votre programme modifié.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 8 sur 10
5 143 Visites
Je suis très satisfait de votre aide et je vous en suis très reconnaissant.
0 Compliments
Message 9 sur 10
5 122 Visites
Bonjour à tous,
je suis entrain de préparer un gradateur pour mon mini projet.
Mon problème : je ne peux pas arriver à commander les deux thyristors.
 si quelqu'un peut m'aider à chercher la solution soit avec la commande numérique par microcontrolleur ou par la commande analogique.
Merci à vous.
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 453 Visites
