le 01-25-2010 10:56 AM
Bjr,
Je souhaite acquérir des trames CAN via le port USB, j'ai crée un driver, MAX reconnait mon materiel mais la je suis bloqué.
Je n'arrive pas à taiter les informations issues du port USB.
Si quelqu'un peut m'aider, Merci d'avance.
PS: je suis stagiaire donc mon temps est compté (au secour!!!)
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-26-2010 01:59 AM
Je suppose que vous utiliser un module USB 8472 ou 8473 ?
Avez-vous consulté les exemples fournis avec LabVIEW ?
Cordialement .
le 01-26-2010 07:50 AM
Merci Pierre de me repondre,
en fait j'utilise un module d'une autre société (créa technologie) pour acquérir les trames CAN.
Le boitier à une sortie USB est je la branche au PC pour pouvoir traiter les informations.
J'ai donc crée le driver sur MAX qui reconnait le port.Maintenant je pense qu'il faut utiliser VISA sur le diagramme. Malheureusement je n'arrive pas à avoir de signal.En fait je ne sais même pas comment faire.
Pouvez vous m'aider silvouplé...
le 01-26-2010 09:25 AM
bonjour,
Avez-vous regardé chez le fabricant s'il n'a pas fait de driver pour labview, ou ailleurs?
01-26-2010 09:34 AM - modifié 01-26-2010 09:34 AM
Tout à fait d'accord avec LuLu sur ce point, on ne pourra pas vous aider. Demander un support au fabricant !
Slts,
le 01-26-2010 10:01 AM
Si vous voulez de l'aide, postez au moins la référence exacte du module ! Jusqu'à présent aucun devin, ni medium ne s'est révélé sur ce forum !
avez-vous le manuel du module?
Un guide qui explique comment s'interfacer avec ?
Cordialement,
le 01-26-2010 11:11 AM
Salut tout le monde excusez moi pour les oublis des mail précédents et merci pour votre attention.
Je joins à ce message la doc du module PCAN-USB (format PDF) et une reference (en image).J'éspère que sa suffira, sinon n'hésitez pas à me le faire savoir.
le 01-27-2010 03:58 AM
salut tout le monde je vous envoi tous ce que j'ai consernant le module je cherche de mon coté je vou prévient si j'ai du nouveau
a plus
le 01-27-2010 04:08 AM
Alors OK, pas besoin de VISA.
Le principe : installez le driver fournis par le fabricant. normalement votre module devrait alors être détecté sous Windows mais n'apparaitra pas sous MAX, ceci n'est pas nécessaire .
ensuite, il vous faut utiliser la DLL du driver fournis pas le fabricant, l'API de la DLL est décrit dans la doc. Pour faire appel à la DLL dans LabVIEW, utilisez les noeud d'appel de DLL disponible dans la palette Connectivité.
essayez de transposez les exemples en C fournis avec le driver du fabricant en langage G.
Salutations,le 01-27-2010 05:46 AM
D'accord je comprend; mais comment je peut utiliser les programme?
.Dans les paramètres de la fonction appel de DLL? (si oui précicez...please)
.En utilisant DIRECTEMENT des blocs sous labview?
.Ou autre?
Pour vous donner une idée voici les programmes...
