Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment coder sous CVI "Arbitrary Waveform"
Bonjour,
je souhaite utiliser l'instrument "Arbirtrary Waveform" dans mon programme en C sous CVI afin de générer via ma carte pci 5412 un bruit blanc provenant d'un fichier binaire. J'ai étudié l'aide et voici ce que j'ai codé :
if (vco_signal_modulant == 101)
           niFgen_init("Dev5", VI_TRUE, VI_TRUE, &vi);
           niFgen_ConfigureChannels(vi, "0")
           niFgen_ConfigureOutputMode(vi, NIFGEN_VAL_OUTPUT_ARB).
           niFgen_ConfigureClockMode(vi, 1);
           niFgen_CreateWaveformFromFileI16(vi, "0", "C:\.........", NIFGEN_VAL_LITTLE_ENDIAN, 0);
           niFgen_ConfigureGain(vi, "0", 4)
           niFgen_ConfigureSampleClockSource(vi, 0);
          niFgen_ConfigureSampleRate (vi, 40000000);
          niFgen_InitGeneration(vi);
          niFgen_ConfigureOutputEnabled(vi, "0", VI_TRUE);
J'ai sorti ce code en réglant les différents paramètres dans chaque "function pannel" dans nifgen.fp
Le compilateur ne me signal pas d'erreur mais rien ne se passe au niveau de la génération du signal.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment coder correctement cette fonction.
Je vous remercie,
bien cordialement,
CR.
0 Compliments
Message 1 sur 1
4 377 Visites
