Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment commander une alimenation XANTREX via Ethernet.
Alimentation Xantrex commandée par Ethernet (nouveauté!)
Sous hyperterminal l'alimentation xantrex (IP 190.11.2.80 port 2001) régit bien aux commandes
ISET 3
VSET 5
dans ce cas I = 3A, V= 5V
par contre dans Labview après avoir ouvert la connexion TCP (OPEN TCP), j'effectue un Write TCP, l'alimentation Xantrex reçoit la commande mais ne réagit pas, l'afficheur reste à 0V  -  0A .
Quels sont les vi à utiliser pour commander via ce port Ethernet?
Qu'est ce que ce Virtual Port Com ? Faut-il faire passer son port Ethernet pour un port série ? Dans ce cas quel est l'intérêt de commander par Ethernet ?
Merci de vos réponses.
Joyeux Noël !
Cordialement
Pierre-Antoine DURIN
Ingénieur developpement
Siemens Transporation Systems
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 117 Visites
Bonjour,
Ci-dessous un document expliquant comment commander un port ethernet avec les vi NI-VISA :
Un autre document sur
"How to Scan for TCP/IP Instruments Through a Specific Ethernet Port"
J'espère que cela vous aidera à avancer dans votre projet.
Cordialement,
Sanaa T
Sanaa T.
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 2
3 098 Visites
