le 01-20-2010 09:08 AM
Bonjour,
j'essaye de lire des variables dans l'opc serveur, mais en vain.
Si je test avec l'OPC Test.client de Phonix aucun problème je peux lire ma variable.
Si j'essaye avec mon VI. Il va lire mais la valeur est fausse,
mais si en même temps je configure OPC Test.Client pour lire une variable,
alors a ce moment je mon vi affiche les resultats de cette varaible.
Je pense que la déclaration (chemin d'accèes) n'est pas correct.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Manu
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-21-2010 08:40 AM
Bonjour,
Il semble en effet que ce soit votre chemin d'accès qui pose problème. Selon l'URL que vous donnez en entrée dans votre VI, vous voulez accéder au serveur Phoenix sur votre PC. Je vous suggère de vous renseigner sur ce serveur pour savoir s'il fonctionne tout le temps ou seulement lorsque l'OPC Test.client est en marche. Cela pourrait expliquer que vous ne puissiez lire vos variables que lorsque vous le configurez.
De plus, êtes-vous certain que vous devez accéder aux données par ce serveur et non directement par la cible?
J'espère que cela vous aidera.
Charlotte F. | CLAD
National Instruments France
le 01-25-2010 04:34 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Non il n'est pas possible d'acceder directement à la cible, Ils préferent que l'ont uttilise leur serveur. Et on ne trouve aucune information de leur language.
J'ai trouvé la solution.
Je travaillais avec une ancienne version de leur serveur.
Avec la toute dernière AX OPC Server 2.40.137,
je n'ai plus aucun problème. Il semblerait que dans les vieilles version on ne peut acceder directement en lecture et qu'il faut parametrer le serveur, Mais là encore aucune documentation.
Cordialement
