Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Config cDAQ pour application industrielle existante
Bonjour, je suis apprenti et malheureusement je suis le seul de mon service à aborder les outils NI, je me tourne donc vers la communauté pour trouver des réponses à mes questions.
Actuellement le système commande seulement deux variateurs par bus CANopen grâce à une passerelle RS232/CAN depuis un PC intégrant un programme Labview.
On souhaite ajouter toutes les mesures et commandes que je présente ci-dessous. Je vais essayer d'être le plus concis et clair possible.
Matériel existant :
  • PC (Windows XP) avec Labview 2012
  • Coffret de mesure avec conditionnement -10/+10V de 6 mesures analogiques
  • 2 « variateurs A » commande analogique ou CAN (commande en vitesse/couple)
  • 1 « variateur N » commande numérique (commande pour montée/descente)
  • 1 vanne proportionnelle (analogique)
Configurations possibles :
  • Utilisation de sorties A pour commande variateur N + module CAN pour variateurs A
Entrées A = 4; Sorties A =  5; Bus CANopen ;
  • Utilisation de sorties N (ou relais) pour commande variateur N + module CAN pour variateurs A
Entrées A = 4; Sorties A = 3; Sorties N = 2 ; Bus CANopen ;
  • Utilisation de sorties A pour commande variateur N + commandes A pour variateurs A
Entrées A = 6 ; Sorties A = 5;
  • Utilisation de sorties N (ou relais) pour commande variateur N + commandes A pour variateurs A
Entrées A = 6 ; Sorties A = 3; Sorties N = 2 ;
Matériel NI envisagé :
  • cDAQ-9178
    • NI 9215 x 2 ou NI 9224 x 1 (Entrées analogiques)
    • NI 9263 (Sorties analogiques)
    • NI 9472 (Sorties numériques) ou NI 9482 (Relais)
    • NI 9862 (Interface CAN). Optionnel, le PC communique déjà sur le CANopen
Mes questions (par ordre d’importance)  :
Quelle est la meilleure configuration selon vous ?
La version de LABVIEW (2012) va-t-elle poser problème ?
Y a-t-il des solutions alternatives ?
Merci d'avance.
Volkan
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 435 Visites
Bonjour VolkanO,
Pour répondre à tes questions :
Quelle est la meilleure configuration selon vous ? Je ne comprends pas bien les différentes configurations proposées.
La version de LABVIEW (2012) va-t-elle poser problème ? Non, les drivers sont compatibles avec les 4 dernières version de LabVIEW. Cela signifie que les drivers actuels (les plus récents) sont compatibles avec LabVIEW 2012.
Y a-t-il des solutions alternatives ? Je ne pense pas que le module CAN soit le bon choix. A ma connaissance il y a pas mal de différence entre le CAN et le CANopen et les deux ne sont pas forcément compatibles.
Hope it helps!
Bonne journée,
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 394 Visites
