Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Convertisseur html vers pdf
Bonjour j'ai besoin de pouvoir convertir des rapports de test au format html en format pdf.
J'ai essayé de faire une méthode trouvé sur internet mais je n'arrive pas à avoir le nœud de propriété comme sur l'image joint.
Sinon existe-il d'autre solution peut être plus simple ça ?
Merci d'avance,
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 330 Visites
bonjour,
le nœud de méthode présenté dans votre capture concerne l'activex microsoft office. Vous essayer d'ouvrir votre html avec Word pour le sauvegarder en pdf.
Les méthodes activex pour office peuvent ne plus s'afficher si vous avez LabVIEW 32 bits mais continuer de fonctionner. On trouve des messages sur le forums sur le sujet, la plupart du temps, une installation de la version 64 bits de LabVIEW corrige le problème.
Cannot Access Methods or Properties for Microsoft Office ActiveX References - NI
Résolu : ActiveX class not available - NI Community
Problems using ActiveX Word._Application with LabView2017 64Bit Win10 - NI Community
C'est le problème avec office en 64 bits.
En espréant que ca aide
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
0 Compliments
Message 2 sur 2
520 Visites
