Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Déphasages des courbes sur NI MAX avec une carte PCI-6255
Bonjour,
Je rencontre un problème avec ma carte PCI-6255.
Je mesure la tension d'entrée et sortie d'une manette de comodo, j'alimente avec 12 VDC et je lis 3 tensions :
1) Ventrée
2) Vsortie
3) Vsortie-courant ( Tension à travers des Amplis )
Le circuit entre l'entrée et la sortie contient une diode et un contact sec.
Je vois un décalage qui apparaît entre les tensions de sorties et la tension d'entrée après des périodes répétitives et ce qui est bizarre que les tensions de sortie décalent en avant d'entrée , mais à l'aide d'un oscillo je ne vois pas ce déphasage ! est t 'il un problème d'échantillonnage de la carte NI ?
Nbre de voies = 3
Freq = 12 KH
Nbre d'echantillons = 300
Merci
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 1
2 271 Visites
