Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Data Socket hangs at client startup
Hello everybody.
I have 2 PC connected to a Ethernet network as a Server / Client link, with Datasocket exchanges.
On previous installations (unknown different networks) everything (almost) worked pretty fine.
The last installation (one more unknown network) is having a "conection" delay problem.
The server PC starts the Datasocket server with no problem, but when the distant Client starts (and looks for Datasocket values) the Client and Datasocket server hang for at least 2 minutes and a half ! Feels like the link cannot be established by the DS Read vi...
It's hard to have any information about the network hardware, i just know that Siemens Scalance X414 routers are installed. Network installers claim that no firewall exists, whereas only a firewall creates the same problem on a working network.
Any test to be done or question to know more are welcome.
En français : J'utilise deux PC sur un réseau Ethernet en client / serveur avec un serveur Datasocket. D'habitude (installations précédentes) tout fonctionne (ou presque) correctement et le serveur Datasocket est "transparent".
Lors de l'installation de ce système sur un nouveau réseau (inconnu à part des routeurs Siemens Scalance X414) on constate un blocage à chaque démarrage de l'application Client. Le serveur Datasocket (lancé auparavant sans problème sur le serveur) reste figé pendant au moins 2 minutes 30" !!
Toute suggestion ou question pour approfondir est la bienvenue.
Jerome B.
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 260 Visites
Bonjour,
Voici la réponse de Jerome B. expliquant la cause du problème présenté :
"Le problème de connexion au serveur Datasocket (récurrent, vérifié et constaté à chaque démarrage du client) était dû au renseignement des adresses de passerelle par défaut et des adresses de serveur DNS. Même si ces adresses étaient correctes, la liaison Datasocket devait être déviée ou interprétée par les serveurs DNS, créant ainsi le délai de "connexion Datasocket" de 2 minutes 30 s. En effet, les deux PC étant sur le même sous-réseau, le fait de supprimer les adresses de passerelle et de serveur DNS a résolu le problème, la connexion entre le serveur et le client Datasocket et quasi-instantanée. Ouf! Le projet était en fin d'installation et cela nous inquiétait beaucoup."
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
Message 2 sur 6
4 218 Visites
I  have the same kind of problem:
I have programmed a PLC Supervision GUI inder Labview using the properties/ binding properties sheets of the controls I want to link to the OPC Server (so there is no DSRead of DSWriteBox)
I want my system to able to work in degraded mode when the network connection is lost (ie a least being able to quit the vi)
When i have only one control linked through DataSocket , the GUI fianlly get the RED led and I am able to quit the vi
When I have 20  linked through DataSocket, the GUI get frozen and i have to kill Labview
What I would like is to test the connection through a DSOPen  ans then programatically  linked the other control
I tried to use the attach/detach invoke node but running the vi I get the message
"LabVIEW:  Vous ne pouvez écrire cette propriété ou avoir accès à cette méthode que lorsque le VI est en mode édition.
Nom de la méthode : Liaison des données : lier à un chemin réseau" (only avalaible when vi is in edition mode")
is it feasible your do I have to avoid these implicit Data socket linking though propertie of control and use unbounded control linked to DSRead/DSWrite vi
Thibaut V
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 052 Visites
Bonjour.
Concernant votre problème de deconnexion, voici un lien qui peut vous aider à corriger votre problème.
Autrement, je vous suggère de créer un nouveau forum car le thème de votre question est effectivement le même mais le problème est tout de même différent.Vous aurez ainsi plus de chance de réponse.
Cordialement.
Mehdi A
NIF AE
Message 4 sur 6
4 029 Visites
le lien que vous me donner fais reference a un vi
DataSocket Reconnect.vi
or lorsque je clique dessous le vi ne s'ouvre pas
Merci de m'indiquer ou il se trouve  ou de me l'envoyer
0 Compliments
Message 5 sur 6
4 025 Visites
Bonjour.
Voici une copie d'écran du diagramme et de la face-avant du VI.
Je n'ai eu aucun problème pour l'ouvrir.
Cordialement.
Message 6 sur 6
4 019 Visites
