Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Digitalization of documents:reconnaissance documents via bar code
can some one help me pls i need it so much
0 Compliments
Message 1 sur 11
3 894 Visites
You are on the french community of NI forum. If you want some help, you need ask your question in french.
What's more, you must tell more details about your problem, and your VI in attachment will be better.
Have a nice day,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 11
3 843 Visites
Hi Feryal,
To enable us to help you, can you please describe your problem as exactly as possible ?
What is your project ? Have you an issue or do you need a startup help ?
Is it a hardware issue, and if so with what kind of products ?
Or is it a software issue ? Can you explain us your code ?
Best Regards
0 Compliments
Message 3 sur 11
3 839 Visites
bonjour Mr
mon projet sert  a developper une application capable de numériser les documents via un code à barre bien determiner et le classer(  à un critere à choix )dans une basse de donner pour les reutiliser . C'est à dire numérisation et classement et extraction des données
0 Compliments
Message 4 sur 11
3 835 Visites
My project is totally about software issue .
i need a startup , i don't know yet how to start . MY project is to  digitize a document via bar code
each document has own code and i try to classify  digitally ,so it's a dynamic interfac .As a start i need to how we can enter a treat a code . I think i should know how to relat image processing in labview
thanks sr
0 Compliments
Message 5 sur 11
3 832 Visites
Ou en êtes-vous dans l'avancée de votre projet ?
Cherchez-vous un matériel particulier ou une aide pour bien démarrer ?
Avez-vous des problématiques de code ou besoin d'un vi d'exemple ?
0 Compliments
Message 6 sur 11
3 831 Visites
Non Mr maleheusement j'ai pas encore meme commencer parceque je me trouve blocqué .
J'ai besoins un aide de commencer le code et s'il est possible un VI exemple qui peut me guider
le probematique c'est le code pour faire entre le codde à barre pour chaque document  cad il faut je le convertit comme image pour que je puisse le traiter ce qui est vraiment déficile .
0 Compliments
Message 7 sur 11
3 829 Visites
En ce qui concerne la capacité technique à décoder des code-barres, vous trouverez dans ces liens de quoi démarrer.
La plupart de ces vi's utilisent le module Vision:
2D Barcode : http://www.ni.com/example/30539/en/
Barcode example : http://www.ni.com/example/30533/en/
Unwrap barcode : http://www.ni.com/example/30616/en/
Quelques problématiques similaires sur le forum :
https://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Bar-code-reading-using-USB-Cameras/ta-p/3498838
https://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/i-need-to-Read-Barcode-using-NI-visa-and-store-it-in-text-fi...
En ce qui concerne le projet LabVIEW, vous pouvez trouver des projets d'architecture standard de LabVIEW sur la page de démarrage>>Créer un projet.
0 Compliments
Message 8 sur 11
3 819 Visites
Je vous remercie enormement Mr c'est supper gentil de votre part 🙂 🙂 🙂
0 Compliments
Message 9 sur 11
3 817 Visites
Pouvez-vous marquer votre sujet comme "résolu" ?
Merci
0 Compliments
Message 10 sur 11
3 814 Visites
