Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Driver Error -1074118574 sur carte NI DC Power PXI-4113
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
je me permets de lancer un sujet sur le forum, car je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'utilise plusieurs alimentations PXI-4113 et j'ai régulièrement le problème suivant :
Driver Error  -1074118574: An error has been detected with the sense leads. This error could result from a reversal or incorrect connection of the sense lines. Please verify your hardware configuration.
5537 Status Code: -235106
L'erreur survient de manière aléatoire et peut arriver sur chaque carte.
Je n'ai pas réussi à identifier la cause de ce problème. Les alims semblent être dans le même état initial lorsqu'il y a une erreur et lorsque tout fonctionne bien.
Au niveau du driver, j'étais en 19.1 et suis passée récemment en 20.1, mais le problème persiste.
Si quelqu'un a déjà eu le cas, je suis preneuse de toute explication et de tout méthode permettant de fixer ça 🙂
Merci d'avance !
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 408 Visites
Accepté par l'auteur du sujet deuxmc
Bonjour,
Êtes vous connecté en mode remote ? Voici un document avec la nuance local/remote: NI PXIe-4113 Local and Remote Sense
Avez-vous déjà consulté ce document à ce sujet ? Error -1074118574 Using Remote Sense with Source Measure Units
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 350 Visites
Merci alexfalki pour votre réponse.
Ne voulant pas toucher aux senses + et -, je ne les avais pas connectés.
Grâce au document que vous m'avez transmis, j'ai donc opté pour la configuration local sense, qui correspond à mon besoin.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 340 Visites
