Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Driver Status: (Hex 0xBFFA1190) The session handle is not valid.
Bonjour,
Je possède un oscilloscope lecroy lt224 waverunner. j'essaye de l'interfacer avec labview 2014 en utilisant un USB-GPIB-HS+ et NI488.2. MAX arrive très bien à reconnaitre l'oscilloscope. Le problème est que lorsque j'exécute le VI : "Configure Channel VI", je reçoit le message d'erreur suivant "Driver Status:  (Hex 0xBFFA1190) The session handle is not valid".
Instinctivement (Je suis débutant : donc avec l'instinct du débutant ^^) cela me laisse penser que j'ai un problème de drivers. Pourtant j'ai installer les derniers drivers trouvable par National Instrument
"http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=E3B19B3E943E659CE034080020E748...
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Serait il possible que ma version de lavbiew soit trop récente pour ce model d'oscilloscope qui a presque 15ans.
Cordialement
Rémi
0 Compliments
Message 1 sur 3
5 541 Visites
Bonjour Rémi,
Pourrais tu me fournir ton rapport MAX:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/271F252B4EF0A2E0862570E70056A1E4?OpenDocument
Sur le site de NI, il est demandé LabVIEW 2011 pour l'utilisation du driver LeCroy LCLTxxxx dont fait parti ton oscillo mais je n'ai pas d'informations concernant la compatibilité avec LabVIEW 2014. Il te faut de plus IVI Compliance Package 4.5 et NI-VISA 4.6
Sur le site de Teledyne, il y a des fichiers a installer, as tu peux le faire?
http://teledynelecroy.com/support/softwaredownload/labview.aspx?smid=
Cdlt,
Cindy
0 Compliments
Message 2 sur 3
5 529 Visites
Bonjour,
Désolé du retard, j'étais en congé je n'ai donc pas pu installer les drivers que vous m'aviez suggérer d'installer.
Je viens donc d'installer "IVI Compliance Package 4.5 et NI-VISA 4.6" et les fichiers sur le site de teledyne, mais malgré cela, le problème persiste.
Vous trouverez  le rapport de MAX en pièce jointe.
Cordialement,
Rémi
0 Compliments
Message 3 sur 3
5 482 Visites
