le 05-29-2009 06:43 AM
Bonjour à tous,
Je suis stagiaire au QG du SDIS de la vendée dans le service radio et je dois concevoir un programme pour vérifier une "Tête Pilote" qui envoie une trame à un emetteur radio.
je dois le concevoir sous labview 8.5.1 et je possede un périphérique NI USB-6009 afin de récupérer les information.
je pensais enregistrer dans le programme un trame d'une tete pilote qui fonctionne puis connecter la tete pilote deffectueuse et comparer les deux trames.
ma question est la suivante, comment peut on enregistrer une trame sous labview et faire la comparaison?
je vous remercie par avance de votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Donat.
05-29-2009 08:12 AM - modifié 05-29-2009 08:13 AM
le 06-02-2009 01:55 AM
Bonjour Julien,
Merci de votre message, je n'en attendais pas autant! merci beaucoup.
Etant un peu nouveau avec Labview, j'essay de déchiffrer tant bien que mal votre programme.
et en fait il n'est absolument pas compliqué!!
j'aurais voulu juste savoir si on pouvait enregistrer simplement une partie de la trame?
car dans le protocole I2C de l'appareil que je dois vérifier, la trame ne fait pas passer que les messages...(ca serait trop simple sinon)
de plus est il possible d'enregistrer un message analogique de la meme maniere que la trame?
sachant qu'il n'est pas binaire je ne pense pas que l'on puisse l'enregisrter dans un fichier .txt!
Merci encore de votre réponse.
Donat.
le 06-02-2009 03:34 AM
Bonjour Donat,
je vais essayer de vous répondre,
Il est possible de n'enregistrer qu' une partie de la trame. Pour ce faire il faut créer un code qui trie et garde les trames que l'on souhaite enregistrer.
Il est aussi possible d'enregistrer un signal analogique en même temps que la trame I2C dans un fichier .txt.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement
Yann C.
France
le 06-02-2009 08:51 AM
Merci beaucoup pour votre message Yanne
En effet, j'ai réussis à enregistrer dans un document texte ce que je voulais.
Vous trouverez si joint mon programme pour vous montrer ce que j'ai réalisé.
je récupere que deux courbes analogiques et non une trame I2C.
ce que j'aurais voulu savoir, d'une part comment déclancher un front montant ou dessendant.
car je sais que dans les propriété du DAQMX nous pouvons le fair, mais cela me met à chaque fois une erreur.
et ma deuxieme question serait de savoir sil est possible de commencer l'enregistrement sur un front montant ou dessendant et de faire durer cette enregistrement pendant un temps X?
merci encore de votre aide.
le 06-08-2009 03:02 AM
Bonjour,
Pouvez vous me donner le code de l'erreur.
Cordialement
Yann C.
France
