Sous Teststand, je charge des VI Labview, je compare les valeurs aquises afin de les afficher dans un rapport.
Cependant, sur plusieurs programmes, j'ai maintenant l'erreur suivante qui apparait:
UUT Result:
Error, Array index out of bounds. Error in data source expression for measurement index: '70'. [Error Code: -17324, Array index out of bounds.]
Sur deux séquences identiques, une fonctionne, l'autre met cette erreur et ne veux pas tréter les résultats.
Afin, de résoudre le problème, je suis obligé de créer une nouvelle séquence avec les mêmes VI chargés.
Ce qui est relativement long.
Avez vous une idée pour y rermédier?
