Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Exécution d'un vi realtime au démarrage du module (LV 8.2)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour.
Je travaille sur un système déporté.
J'ai créé mon projet real time, et mes vi d'acquisition.
Seulement pour démarrer les mesures je suis obligé de brancher l'ordinateur, exécuter mon vi et déployer.
Là j'ai un projet test, avec un vi test qui fait une sauvegarde comme mon véritable programme.
17701i1B7FD90D24F3100F
Comment faire pour que le se programme s'exécute directement lorsque que j'allume le module, et qu'il ne me reste plus qu'à brancher et récupérer mes données ?
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 496 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Clint Southwood
Lorsque tu cliques sur la flèche dans labview, le dialogue se fait entre ton module et ton PC donc c'est normal quetu sois obligé de connecter ton module au PC.
Cependant, pour rendre autonome ton module (je pense que c'est ca que tu veux faire?) il faut créer une spécification de construction (en bas de la fenêtre de ton projet), tu indiques que tu veux réaliser une "real time application" et tu remplis les indications demandées (bien vérifier que le chemin de déstination est Startup, pour que le programme se lance dès l'allumage de ton module. Indiquer aussi tes fichiers sources, et c'est bon). Tu frais ensuite construire, et une nouvelle ligne se sera créée dans ton projet dans les spécifications de construction. Tu cliques droit dessus et tu fais "construire", puis "deploy" et enfin "run as startup" (en ayant ton module connecté bien sur). Et normalement, c'est bon!!
Bien sûr à chaque modif de ton programme, faudra à nouveau cliquer droit sur ta spécification de construction, "construire", "deploy" et "run as startup"
J'espère que cela t'a aidé
Bon courage
Message 2 sur 3
3 489 Visites
Ca fonctionne impec !
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 482 Visites
