Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Excel] Error -2146959355 occured at Echec de l'execution du serveur
Bonjour, j'ai un problème avec un programme que nous avons porté de labview 5 à labview 8.
Nous developpons sur un poste équipé de Windows XP et Office 2003. La cible est un pc sous une version de Windows 2000 "light" avec Excel 2000 sp 3. (Le programme original (sous labview5) utilisait Excel 2000sr1).
Cela ne fonctione pas du tout et il y a une erreur "Error -2146959355 occured at Echec de l'execution du serveur" sur le pc cible
Je cherche des rensignements sur les mises à jour éventuelle à opérer.
Je joins un bout de prog qui montre le probleme (fonctionne avec mon poste et pas avec poste cible)
Merci d'avance.
Mathieu
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 881 Visites
Bonjour,
Ci-joint un lien vers une base de connaissance expliquant comment résoudre l'erreur -2146959355 lors de l'utilisation de l'ActiveX sous Excel.
Why Do I Get Error -2146959355 When Using ActiveX or the Report Generation Toolkit?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/1C025F018CB5761686256C56007DD258?OpenDocument
En espérant que ce document vous aide à résoudre votre problème,
Cordialement,
Benjamin M
NIF
Message 2 sur 2
3 870 Visites
