le 06-17-2009 01:59 PM
Résolu ! Accéder à la solution.
le
06-17-2009
05:20 PM
- dernière modification le
05-04-2025
06:26 PM
par
Content Cleaner
Salut,
C'est le genre d'élément qu'il faut impérativement que tu passes en définition de type.(Aide LabVIEW sur le sujet)
Du coup, la modification de ta définition de type est impactée dans l'ensemble de ton soft.
Sinon, effectivement, c'est la ... catastrophe (en restant poli)
Ce que tu peux faire là, c'est voir à rechercher ton enum, et à le remplacer avec un enum que tu as personnalisé en définition de type (regarde la fonction "find" de LabVIEW)
A+
le 06-18-2009 01:49 AM
le 06-18-2009 01:51 AM
pierreR wrote:
Un vrai cas d'école !!!!
Comme tu dis...
le 06-18-2009 02:01 AM
Encore un programmeur qui aura compris l'importance des contrôles TD et STD !
Etre confronté soi-même à une telle situation est probablement la meilleure leçon pour découvrir ces types de contrôle. Après cela, on sait les apprécier à leur juste valeur... pour les utiliser.
le 06-18-2009 04:05 PM
Bonsoir,
Merci pour votre réponse claire et précise.
La leçon pour ce cas d'école est retenue...
cs
