Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Generateur de Pulse NI USB 6341ou NI USB 6008
Bonjour,
Pour un projet je doit créer un generateur de pulse de type TTL en pouvant controlant le temps bas et le temps hauts sur plusieur sortie digital. Chaque sortie doit pouvoir être différente...
J'ai à ma disposition 2 boitier au choix : NI USB 6341 ou NI USB 6008.
J'ai essayer avec le DAQ Assistant, mais je n'y arrive pas. Pour le 6008, il me dit que le boitier n'est pas compatible avec une sorties compteurs et avec le 6341 il me dit que la tache n'existe pas....
Si quelqu'un as une idée...
Cordialement,
Wilfried DEVAUCHELLE
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 079 Visites
Bonjour Wilfried,
Pourriez-vous nous fournir un exemple de ce que vous avez essayé de faire s'il vous plait ?
Ceci nous permettra de vous aider dans les meilleures conditions.
Cordialement,
Maxime L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 059 Visites
Bonjour,
Je vais essayer de vous passer les fichiers demain.
Merci.
cordialement,
wilfried devauchelle
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 030 Visites
Bonjour,
Tu peux utiliser Assistant DAQ/ générer des signaux/sortie de compteur/sortier d'implusion.
En espérant que ça t'aide.
Lily
0 Compliments
Message 4 sur 7
3 937 Visites
Pour ma part, quand j'ai besoin de générer des signaux de ce type, je fonctionne en signaux arbitraire, et je génère moi même le signal voulu à partir de la palette waveform.
J'ai un soft qui tourne en ce sens avec un DAQ NI.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 5 sur 7
3 935 Visites
Bonjour à tous et toutes,
merci pour vos réponses. Voici en PJ ce que j'ai réussi a faire en bidouillant... 😉
Je n'ai pas réussi a me servir de l'assistant NIDAQ.
Au final le projet sur lequel je travaillai à été mis de coté pour l'instant....
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
Wilfried
0 Compliments
Message 6 sur 7
3 916 Visites
Bonjour,
Avec Assistant DAQ, c'est vraiment simple. Une fois c'est fait, tu peux générer le code NI daqmx pour voir un peu comment ça se fait en détaille.
Sinon, il y a beaucoup d'exemples dans l'Aide/Recheche d'exemple, je t'envoie un exemple que j'ai trouvé dedans.
Tu peux comparer ce que tu as fait et cet exemple-là.
Bàt.
Lily
0 Compliments
Message 7 sur 7
3 912 Visites
