le 06-11-2015 04:49 AM
Bonjour,
j'aimerais savoir comment insérer des sous séquences dans l'onglet sequence
et comment insérer dans ces sous séquences des steps à travers le sequence file translator
avec entrée un fichier texte (.lvtf).
Que faut-il modifier dans le projet LabVIEW associé ?
(Je pense au fichier TextTranslateToSequenceFile.vi)
Cordialement.
le 06-25-2015 10:11 AM
Bonjour,
Si j'ai bien compris l'exemple montré est celui déjà fourni par NI.
En ouvrant la référence du SequenceFIle il faut créer les sous séquences voulues (il y a une méthode dans l'API), ensuite dans ces sous séquence il faut insérer les steps (LabVIEW) via l'API de TestStand, mais il faut modifier le create step qui par défaut ne fait pas les VIs. En gros, pour faire ce que tu cherches à faire il faut t'inspirer de l'exemple NI et le compléter mais il reste beaucoup à faire, mais c'est largement faisable.
Cordialement,
le 07-03-2015 04:18 AM
Bonjour Roderic L,
merci pour ta réponse.
J'ai réussi en parti, mais j'ai un autre problème :
j'aimerais placer mes sous séquences ou mes steps selon l'ordre que j'ai défini sur le lvtf mais lorsuqe je génére mon fichier séquence,
les steps et les séquences sont inversées.
J'ai essayé d'influer sur le paramètre index des méthodes" insert step" ou "insert sequence" mais voici ce qu'il me dit --> voir image.
Autre problème, il est impossible d'utiliser la methode "save" car le TS ne peut pas sauvegarder les customs format.
Comment dois-je faire pour sauvegarder automatiquement mon fichier généré ?
(J'ai pensé à modifier l'extension directement sur le VI mais je ne sais pas si cela va marcher)
Cordialement.
