le 07-17-2018 06:49 AM
Bonjour,
J’essaie d'importer une librairie .dll dans LabWindows, pour ce faire, j'ai utilisé ce code :
int returnValue; int easting = 377000; int northing = 400000; HINSTANCE hinstLib; //Handle to the DLL MYPROC TheFunction; //Pointer to the function hinstLib = LoadLibrary("libStkGeodesy.dll"); //The the pointer to the exported function and typecast it so that we can easily call it //MYPROC is typedef'ed above //GetProcAddress is part of the Windows SDK and is declared in windows.h TheFunction = (MYPROC) GetProcAddress(hinstLib, "GeodesyBinGridTransformation::tranform"); //Call the function using the function pointer returnValue = (TheFunction)(easting, northing);
Je me retrouve avec des erreurs du genre : "error : source file is not valid UTF-8"
Que dois-je faire ? Y-t-il une autre façon d'importer des dll dans LabWindows ?
Merci de votre réponse
le 07-18-2018 04:45 AM
Bonjour,
Pour utiliser une dll, il y a plusieurs méthodes. Celle qui est le plus conseillée est d'utiliser une librairie d'importation (import librairy) comme l'explique ce document.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P6AcSAK
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
