Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Imposer une valeur à la place d'une autre
Bonjour,
Mon problème est le suivant :
Je génère deux signaux, le premier est un signal carré , le second est dépendant du premier. En effet la somme de ces deux signaux doit être égale à  5V. Par exemple si mon premier signal est de 3V le second doit être de 2V. J'ai tout simplement utilisé une fonction "soustraction" : 5V - mon premier signal de 3V. J'obtient bien mon second signal de 2V. Le problème est que lorsque mon premier signal carré est à 0V la fonction fait bien le calcul : 5V-0V=5V et j'obtient un second signal de 5V. Mais cela ne m'intéresse pas, je veux que lorsque le 1er signal est à 0V, le second le soit aussi.
En résumé, je veux que lorsque le premier signal est à zéro, le second signal soit de zéro également et lorsque le premier signal est différent de zéro j'utilise la fonction soustraction pour créer mon second signal.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 562 Visites
Je suis pas sur d'avoir compris.
Est -ce que c'est ce que tu veux?
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 557 Visites
Bonsoir,
ci joint la solution. Bon courage
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 536 Visites
