Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impossible de charger le fichier of l'assembly 'instruments.Common, Version
Bonjour,
 Je viens d'acheter un système NI (PXIe-1078). Je souhaite utiliser un programme déjà compilé, écrit par un collègue, pour l'utiliser. Ce programme esr le programme Atticus (et Cicero) (développé par des collègues du NIST, aux USA : http://akeshet.github.io/Cicero-Word-Generator/).
J'ai installé les drivers DAQmx, VISA et 488.2 , à partir de www.ni.com/drivers . J'ai bien choisi l'option "custom installation" et j'ai coché les cases "net framework".
Cependant, lorsque je lance l'application "atticus.exe" , j'ai le message d'erreur suivant :
System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'NationalInstruments.Common, Version=9.0.35.610, Culture=neutral, PublicKeyToken=18cbae0f9955702a' ou une de ses dépendances. La définition trouvée du manifeste de l'assembly ne correspond pas à la référence de l'assembly. (Exception de HRESULT : 0x80131040)
Nom du fichier : 'NationalInstruments.Common, Version=9.0.35.610, Culture=neutral, PublicKeyToken=18cbae0f9955702a'
   à AtticusServer.AtticusServerCommunicator.refreshHardwareLists()
Avez-vous une idée de l'origine de mon problème ? (problème de dll visiblement)
Merci d'avance,
  Très cordialement,
  ISabelle.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 404 Visites
Bonjour ,
Il serait préférable de faire une installation standard et de suivre le guide line suivant pour installer votre fichier .exe
http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/Impossible-de-charger-le
-fichier-of-l-assembly-instruments/m-p/3325109#M52290
Cordialement
Ingénieur d'Application | (NI France)
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 358 Visites
Voici le bon lien :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B37FA04A1CB84B6C862571A30060EF03
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 345 Visites
