Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Interfacage Basler USB 3.0 - MAX
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une caméra Basler acA3800 USB 3.0 et je souhaite ensuite l'interfacer avec LabVIEW.
J'ai installé le driver que propose Basler via Pylon et la caméra fonctionne correctement avec le viewer.
En revanche, lorsque je souhaite faire un test avec MAX, une erreur apparait (figure pièce jointe) m'indiquant que je dois la caméra n'est pas associée avec le NI driver. En faisant un clik-droit > Driver, on peut choisir NI-IMAQdx USB3 vision device ou Basler ace USB3 vision camera (par defaut selectionné).
En choisissant NI-IMAQdx USB3 vision device, la caméra "disparait" de la liste.
En choisissant Basler ace USB3 vision camera, l'erreur persiste.
Merci de votre aide,
Windows Pro 10 64bit
Labview 2016 32bit, Vision 2016, NI-IMAQdx 17.0
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 407 Visites
Bonjour,
Je te renvoie sur le poste suivant qui ressemble à ton cas (même caméra et même erreur):
http://forums.ni.com/t5/Machine-Vision/Cannot-connect-Basler-USB-3-0-camera-to-IMAX/m-p/3153754#M454...
Cordialement,
Kardio
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 359 Visites
Accepté par l'auteur du sujet stephane_67
Bonjour Kardio,
Merci pour ta réponse et le lien que j'avais déjà vu auparavant.
Mais le post ne m'avait pas aidé = sans succès pour mon problème.
J'ai trouvé une solution en désinstallant NI-IMAQdx 17.0 et en installant la version 16.0.
Cordialement,
Stephane
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 342 Visites
