Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Invalid Plot
Bonjour,
j'ai un probleme au niveau de l'affichage de ma courbe; Dans mon application je dessine 4 courbe dans un Graph Panel
int plotH[4];
int xAxis[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
float yAxis[10]={10,10,13,10,40.3,85,66.2,70,100,99};
plotH[0]=PlotXY (panelHandle,panelControl ,xAxis,yAxis , 10, VAL_INTEGER, VAL_INTEGER, VAL_THIN_STEP, VAL_EMPTY_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_DK_GREEN);
    SetPlotAttribute (panelHandle, panelControl,plotH[0] , ATTR_PLOT_THICKNESS, 2);
    SetPlotAttribute (panelHandle, panelControl, plotH[0], ATTR_PLOT_YAXIS, VAL_LEFT_YAXIS);
plotH[1]=....
plotH[2]=....
plotH[3]=...
lors de l'execution je verifie tous les valeurs de plotH,panelHandle,panelControl,xAxis,yAxis et ils sont valides (plotH est un entier positif)
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 445 Visites
Bonjour,
Ton erreur vient simplement du type de donnée spécifié pour yAxis.
Dans la fonction PlotXY, tu le définies comme un tableau d'int alors que c'est un tableau de float.
Deux solutions:
- Changer le paramètre Y Data Type de la fonction PlotXY en floating point"
- Changer le type de donnée de yAxis en tableau de int
Dans les deux cas, on plot bien les données sur le graph.
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 415 Visites
Bonjour Valentin,
float yAxis[10]={10,10,13,10,40.3,85,66.2,70,100,99}; je l'ai changer en int mais le probleme persiste ; j'ai oublier de mentionner que ce code est developpé dans une fonction dessinerCourbe() et cette fonction est appellée dans un Thread comme suit :
static int CVICALLBACK ThreadFunction (void *functionData)
    while (!gExiting)
       dessinerCourbe() ;
    return 0;
// au niveau de main
CmtScheduleThreadPoolFunction (DEFAULT_THREAD_POOL_HANDLE,ThreadFunction, NULL,&threadFunctionId);
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 380 Visites
