Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Logiciel pour exécuter une application
Bonjour à tous,
Je viens vers vous aujourd'hui car je suis un peu perdu, j'ai l'impression d'avoir fait ce qui a pu être dit mais rien ne va.
Mon problème c'est que je ne peux pas exécuter les applications créées par Application Builder sur mon nouvel ordinateur. Je code sur LabVIEW 2016, j'ai installé le RunTime-Engine 2016 (LVRTE2016-f6), NIVISA1600full ainsi que NIVISA1700full mais l'application ne se lance toujours pas, en pj un screen de l'erreur avec MAX derrière.
Auriez-vous une idée de ce qui cloche, quel logiciel dois-je installer ?
Merci et bonne journée.
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 581 Visites
Tu as installé le runtime engine pour la version 64-bit, ton application a-t-elle été développée avec la version 64-bit de LabVIEW? Si non, il faut installer le runtime 32-bit. Si tu utilisais un installateur lorque tu fais ton build tous les drivers NI nécessaires seraient inclus par défaut.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 567 Visites
