Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Message d'erreur (A name collision occurred during the build)
salut tout le monde ,
J'ai depuis hier un probleme avec la creation de mon executable , en effet des message d'erreurs surgissent  à chaque fois que je build mon executable .
mon projet contient un fichier .m appelé à partir d'un noeud mathscript , qui permet de generer un fichier wav traité en sortie . voici les messages :
 A name collision occurred during the build.  VIs were renamed to protect the build.  If any dynamic calls were made to the following VI(s), unexpected behavior may occur:
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\ComplexMatrix\ComplexMatrix.ctl
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\RealMatrix.ctl
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\Methods\Numeric.llb\Multiply - RM,RM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\Methods\Numeric.llb\Multiply - RM,R.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\ComplexMatrix\Methods\Numeric.llb\Multiply - CM,CM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\ComplexMatrix\Methods\Numeric.llb\Multiply - CM,C.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\Methods\Numeric.llb\Add - RM,RM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\Methods\Numeric.llb\Subtract - RM,RM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\RealMatrix\Methods\Comparison.llb\Equal - RM,RM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\ComplexMatrix\Methods\Numeric.llb\Add - CM,CM.vi
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\vi.lib\Analysis\Matrix\Support\ComplexMatrix\Methods\Numeric.llb\Subtract - CM,CM.vi
J'ai   quand meme creer l'executable mais il me génere pas de fichier wav en sortie , est ce à cause de ces erreurs ?
j'éspère m'etre bien expliciter ;
Merci d'avance .
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 919 Visites
Salut sinaps,
Pouvez vous me dire si une erreur apparait au niveau du cluster d'erreur?
Avez vous déjà réussi à construire et à faire fonctionner l'éxecutable?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 893 Visites
Mon programme fonctionne avant la construction de l'executable , mais quand je construis l'executable et j'essaye de le faire fonctionner , là rien comme si il ne reconnaissait pas le fichier matlab. et de plus lors de la construction de l'ex des messages d'erreurs surgissent comme je l'ai déja expliqué.
j'éspère m'etre bien expliciter sur mon probleme pour que puissiez m'aider .
merci.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 886 Visites
Rebonjour,
après vérification dans l'aide de LabVIEW, Wavread et Wavwrite ne sont pas supportées par LabVIEW Run-Time Engine. Le problème est que votre script mmse utilise ces deux fonctions, donc empêche la création de l'éxecutable. Une solution est de lire le fichier wav sous labview et d'enlever les fonctions non supportées.
J'ai fait un exemple en modifiant le fichier mmse et le vi LabVIEW.
Cordialement
Yann C.
France
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 873 Visites
Bonjour sinaps,
Yann a raison; la problem est avec les deux fonctions: wavread et wavwrite.  Après construisant et courant l'executable, le cluster d'erreur devrait dire que la fonction n'est pas supportée par LabVIEW Run-Time Engine.  Nous travaillons de celles faire marcher dans une version d'avenir. Quant aux erreurs que vous avez reçu, ils ne devraient pas être une probleme.  Elles existent seulement parce que nous avons fait une erreur.  Il y a deux fichiers avec le même nom.  Ces erreurs devrait être fixées dans une version d'avenir aussi.
Grant M.
Staff Software Engineer | LabVIEW Math & Signal Processing | National Instruments
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 858 Visites
