Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
NI 9219 - traduction du gain error et offset error pour une mesure de tempéraure RTD sonde PT100
Bonjour,
Je ne sais pas comment interpréter la page 10 table 2 du manuel du module NI 9219 pour une utilisation en RTD avec une sonde PT100 4 fils classe A.
Je dois donner la tolérance sur ma mesure à  -40°C et + 55°C mais le " gain error " en % de la lecture , additionné à l' " offset error " en ppm du range  ???
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'interprétation de cette spécification ? Combien puis-je annoncer comme erreur maxi à ces 2 températures ?
Merci pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 362 Visites
Bonjour,
Dans ce document on vous explique comment calculer une incertitude de mesure
https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/18/calculating-absolute-accuracy-or-system-...
Dans le cas de valeur annoncé en ppm au lieu de %, il faut considerer 1% = 10 000ppm
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 2
2 329 Visites
