Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Pointeur sur structure DLL [LabVIEW]
Voila j'ai une une fonction dans une DLL en C :
XLstatus xlFrSetConfiguration( XLportHandle portHandle, XLaccess accessMask, XLclusterConfig *pxlClusterConfig) ;
Un pointeur sur une structure (XLclusterConfig *pxlClusterConfig) )  c'est juste un cluster qui faut mettre en paramètre ??? ou c'est autre chose?
Car un pointeur c'est une adresse mémoire.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 646 Visites
Bonjour,
Comme le dit l'aide de LabVIEW :
"Structure and Class Data Types — Some APIs have structure and, in the case of C++, class data types. LabVIEW cannot use these data types. If you need to use a function that has a structure or class as an argument, you should write a CIN or shared library wrapper function that takes as inputs the data types that LabVIEW supports and that appropriately packages them before LabVIEW calls the desired function. "
Vous ne pouvez pas passer directement des données de type structure a une DLL car LabVIEW ne supporte de pas ces types de données. Ainsi, il faudra créer un "wrapper" qui est en fait une DLL qui va prendre vos différents arguments de structure un par un en entrée, et qui va appeller la DLL en recréant une structure à l'intérieur de celle-ci.
Et un tas d'exemple de passage de données à des DLLs avec LabVIEW ici : Passing a Variety of Data Types from DLL to LabVIEW
Cordialement,
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 641 Visites
Comment je recupére les valeur suivante en labview
XLdriverConfig  xlDrvConfig;
xlStatus = xlGetDriverConfig(&xlDrvConfig)
xlStatus : c'est un valeur numérique
 typedef struct s_xl_driver_config {
unsigned int dllVersion;
unsigned int channelCount;
unsigned int reserved[10];
XLchannelConfig channel[XL_CONFIG_MAX_CHANNELS];
} XLdriverConfig;
Je voulais fair l'appel de la dll avec labview mais je sais pas ce que je dois mettre comme argument  :
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 486 Visites
