le 09-19-2011 10:15 AM
Bonjour,
Je développe une application sous "Labwindows CVI 2009" qui utilise un carte USB-6501 et qui tourne correctement sur mon PC de développement (Windows 7) après avoir été mis à jour avec "DAQmx 9.4".
J'ai essayé d'installer cette application sous un autre PC (Windows XP) à l'aide de l'outils de "Distribution" CVI, que j'utilise très souvent, en cochant "NI DAQmx Core RunTime 9.4" dans "Drivers et components".
Après installation de mon application sous le PC cible, je connecte la carte USB-6501 qui est installée et reconnu par le système (présente sans défaut dans périphériques ordinateur) et elle clignote normalement.
Dans mon application, il est alors impossible de détecter cette carte USB-6501 !
Suite à ce problème, j'ai installé sur le PC cible "DAQmx 9.4" complet pour vérifier avec "Measurement et Automation".
On lancement de "Measurement et Automation" j'ai un message d'erreur Windows (ci-joint).
La carte USB-6501 est détectée dans "Measurement et Automation" avec une erreur et le message suivant :
Vous utilisez un périphérique DAQ USB sous Windows XP. Veuillez aller à ni.com/info et entrer "WindowsXPUSBHotfixFra".
Article 5F8IA72I de la bases de conaissances : Risques de problème d'intégrité des données avec le périphérique USB sous windows XP. "
Je souhaiterais pouvoir distribuer mon application uniquement avec les RunTime DAQmx sur des PC cibles (windows XP ou 7).
Rémi BRITTON
04.90.44.54.28
le 09-20-2011 03:10 AM
Bonjour,
Avez-vous suivi les indications de la base de connaissance?
Etes-vous allé sur le lien donné du site Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/969238
Le fait de suivre les instructions et d'installer le HotFix permettent-ils de résoudre votre problème?
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
le 01-10-2013 08:50 AM
Le sujet est un peu tombé aux oubliettes mais à titre d'info, la procédure marche parfaitement bien.
En suivant le lien, un zip autoextractible vous est envoyé à votre demande de la part de microsoft afin d'apporter le correctif. Après le reboot de la machine, MAX est parfaitement opérationnel.
le 05-02-2013 05:04 AM
fonctionne
